ВАЖНО!
Представленный проект был создан в рамках хакатона по дата-журналистике ScienceMedia 2022. Данные, выводы и их визуализация нуждаются в доработке и перепроверке
Лебеди из шин, резиновые Зины и пластиковый авангард. Рассказываем, при чем здесь экология
как переработать искусство
Выходишь во двор и видишь любопытную картину. Жильцы решили покреативить,
и заставили пространство вокруг дома сомнительными арт-объектами.
Буйство цвета и красок будоражит сознание. Правда, не в очень хорошем ключе.
ЖКХ-арт (или Жэк-арт) – уличное искусство, сделанное своими руками. Для его создания используют разные материалы: шины, покрышки, бутылки, бревна. Чаще всего, он вызывает отторжение, однако продолжает появляться.
Главный куратор Музея стрит-арта в Санкт-Петербурге Андрей Зайцев считает, что ЖКХ-арт – пример «нового» фольклора. Действительно, за основу объектов берутся мотивы из сказок, персонажи старых мультфильмов и т.д. Все то, по чему ностальгируют взрослые.
Но у этого «искусства» есть проблема. Кроется она как раз
в исходных материалах. Часто это трудно разлагаемые компоненты, которые наносят вред окружающей среде.
Если бы жильцы знали, что творения можно перерабатывать
и тем самым решать эко-проблемы, то скорее всего приняли бы потерю любимых дворовых украшений.
Анализ социальных сетей показал, что поисковый запрос «ЖЭК-арт» содержит 2514 публикаций за 2018-2022 гг.
ЖЭК-арт
Цифры
576
бутылок
3069
шин
Если переработать исходный компонент, можно получить множество новых вещей
Каких?
Более того, часть публикуемых творений создается из шин и пластиковых бутылок, самых трудно разлагаемых материалов
(на основе данных Росстата).
При подсчете каждой шины и бутылки получилось:
Проблема утилизации шин зреет давно. Дело в том, что резина, из которой они изготовлены, огнеопасна и практически не подвержена биологическому разложению. Старые покрышки годами лежат, загрязняют почву и грунтовые воды.
Ежегодно в России образуется более миллиона тонн биологических отходов от шин, поэтому важно говорить о цивилизованной переработке.
Обычно шины перерабатываются методом механического дробления. Основные преимущества этого способа в том, что он позволяет разделить изделие на резину, металл и текстиль (стекловолокно). У этого метода высокая рентабельность и экологичность, при этом отличий в утилизации шин для легковых и грузовых автомобилей практически нет (за исключением особо крупных размеров).
Шинное безумие
Процесс переработки шин дроблением состоит из нескольких этапов:
01
02
03
Шины очищаются от загрязнений
02
Избавляются от металлических бортовых колец
03
Режутся на крупные фрагменты
04
Очищаются от ненужных металлов с помощью
магнита
02
Измельчаются до крошки необходимого размера
03
05
06
Отправляются в промышленный измельчитель
Есть и другие методы переработки покрышек. Например, их можно сжечь и получить тепловую энергию.
При сжигании тонны покрышек на теплоэлектростанциях образуется такое же количество тепловой энергии, что и при сжигании тонны угля. Однако данная технология переработки является энергетически малоэффективной, поскольку при изготовлении одной покрышки расходуется энергия, содержащаяся в 40 литрах нефти.
Сжигание проводят при температуре не ниже 1900 градусов. При более низких температурах образуются опасные вещества, которые вредят экологии.
Вариантов переработки шин масса, но ради чего так стараться?
Из резиновой крошки изготавливают поверхности детских и открытых площадок; покрытие для беговых дорожек, теннисных кортов и других спортивных объектов. Такие покрытия отлично пропускают влагу, поэтому остаются сравнительно сухими даже после проливного дождя. Еще покрытия из крошки абсолютно не скользкие, поэтому их применяют для обустройства пешеходных зон и лестниц.
Вторым материалом, который используют для изготовления ЖКХ-артов, являются пластиковые бутылки. Они, в отличие от шин, не такие токсичные, однако очень долго разлагаются. Их можно переработать и использовать повторно.
Сырьё, которое получается при переработке пластика называется ПЭТ-флексом (или ПЭТ-гранулой). По сути, флексы – это просто дроблёный пластик. А гранулы - это их производная.
Представитель компании ООО “Петротрейд” (имя скрыто по просьбе спикера., - прим. ред) рассказал, как получить вторсырье.
Пластмассу - в массы!
ПЭТ сортируют по цветам, убирают всё постороннее (бумажки, этикетки, крышечки и т.д.). При этом, цвет очень сильно влияет на дальнейшую цену вторсырья и возможность переработки. Прозрачные флексы будут стоить дороже других из-за большего потенциала.
Далее ПЭТ моют, дробят на мелкие кусочки и чистят от металла. Затем будущие флексы снова очищают моющим средством, сушат, плавят и гранулируют.
Ассортимент товаров, которые можно произвести из переработанного ПЭТ, огромен. Материал может использоваться как сам по себе, так и вместе с другим сырьём.
Так из ПЭТ-флексов производятся:
Новые бутылки
Щетина для метёлок
и более крупных уборочных машин
Упаковочные ленты
Плёнки
Полиэфирные волокна
А из ПЭТ-гранул производят:
упаковку
корпус некоторых бытовых приборов
пластиковые трубы
При этом, во многих случаях ПЭТ может быть переработан не один, не два и не три, а бесконечное количество раз.
Полиэфирные волокна - самый экологически чистый материал из представленных. По словам представителя “Петротрейда”, почти весь наш быт состоит из полиэфира. С его помощью можно производить текстиль, медицинские материалы, одежду и даже асфальтовые покрытия.
Никто не спорит, что иногда жэк-арт это действительно красиво. Но согласитесь, пластик куда полезнее переработать, чем зарыть в землю и ждать, пока он будет распадаться и отравлять все вокруг.
Идеальное место, где можно применить и шины, и пластик - детская площадка. Узнаем, сколько площадок мы можем покрыть (при условии, что шины будут использоваться для резинового покрытия, а пластик - для асфальтового).
Как применимо вторсырье?
Из одной шины весом 10 килограмм можно получить примерно 7 кг вторсырья.
Из 5-литровой пластиковой бутылки получаем примерно 62 грамма полиэфира (по информации “Петротрейда”)
По подсчетам правового портала Домком, средний размер детской площадки - 100 квадратных метров
Вспоминаем, сколько шин и бутылок перерабатываем из арт-объектов и рассчитываем по формуле:
Где S - площадь площадки из утилизированных материалов,
m - масса получившегося материала,
  • - плотность резиновой крошки,
h - высота поверхности полотна.
Следовательно, получаем
1328
квадратных метров
13
детских площадок
НЕ ЗАБЫВАЕМ! Расчеты произведены на основе полученных ранее данных, это не является истиной в последней инстанции
(к сожалению, далеко не все ЖЭК-арты можно увидеть в интернете).
каков итог?
ЖЭК-арты – отличная идея для улучшения экологии.
Поговорите с жильцами, добейтесь справедливости и помогите детским площадкам обрести новое искусство вторсырья
Эвелина Яковлева
Журналист
Илья Веремчук
Аналитик
Мария Брянская
Дизайнер
Татьяна Жукова
Журналист
Анна Акентьева
Фотограф
